Spotlight识别 Vision 程序的视频源
当向 Vision 程序发送 Vectorworks 文件时,视频屏幕对象(电视、视频屏幕对象、混合屏幕或 LED 屏幕对象)或三维绘图几何图形(实心、拉伸、网面、扫掠、楼面、柱体、屋面、三维多边形或三维坐标点)可视为视频面,在 Vision 中使用。该视频源可以是 Vision 程序能够识别和渲染的视频文件或视频输入。
要关联视频信息以在 Vision 中使用:
选择视频屏幕对象或三维几何图形。
下一操作取决于选择。
如果选择了视频屏幕对象,单击“对象信息”面板中的编辑屏幕图像或编辑阵列图像,然后在“编辑屏幕图像”对话框中单击选择 Vision 视频源。
如果选择了三维几何图形,请选择Spotlight > 可视化 > 选择 Vision 视频源。
“选择 Vision 视频源”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
域
指定控制视频的域编号
通道
指定控制视频的通道编号
视频源
选择视频文件或捕捉设备为视频源
文件
视频文件名
显示选定视频文件的名称
选择文件
打开“操作系统文件选择”对话框;找到并选择视频文件
捕捉设备
捕捉源名称
使用 Vision 程序可识别的参考名称标识外部视频捕捉来源
捕捉源编号
输入捕捉源的编号
当 Vectorworks 文件发送到 Vision 程序,视频源被识别,并在屏幕或几何图形上播放。
导出至 Vision
